首页 电工技术 电工技术
主题:燃气热水器不打火了,怎么办啊
点击:1572 回复:32
就是一个联动的连杆,开水阀后连杆动作,将行程开关触发,好好的分析分析结构就清楚了!
15-02-28 08:19
也有电子不打火的现象,电池没电了也打不着火,水压开关是根据水压来触发的,煤气阀有没有打开也不会出火,可以调水温开关来试试
15-02-28 08:43
学习了
15-02-28 11:49
电池没电或者水压调置过小
15-02-28 16:20
遇到一次不会点火了
话说还是燃气的好用
15-02-28 19:03
我遇到过的情况就是,当进水管用透明的塑料管进冷水,并且透明的塑料管经常被太阳晒到,管内就会产生青苔,从而堵塞管道。
15-02-28 23:42
看看这个开关是链接到哪里的,然后分析造成的原因。你说没有堵塞,是不是当时的水压或气压有问题造成的,你再找个其他时段再试试。
15-03-01 09:57
这种情况有两个原因,1.连杆一端的水阀门中的橡胶膜片破裂。2.滤网堵、水压低。
15-03-01 16:21
看了楼主的诉说,应该是与水压开关故障有关。检查方法如下:
1、打开水龙头开关通水(此时最好关气、断电),看微动开关上的拨杆是否有动作,见图一、图二。如果不动作,则要把微动开关组件拆下。
2、拆下微动开关后,可以看到水位开关内有一个拨叉,见图三。再次打开水龙头通水,看拨叉是否动作移动。如果不移动,说明水位开关内部故障,要拆开修理。如果拨叉通水时会移动,说明水位开关是好的。此时的故障就属于微动开关上的拨杆安装不到位。
3、微动开关的拨杆安装不到位,可按图四、图五示意进行安装调整。
4、微动开关一般使用了常闭触点,拨杆正常时是压住微动开关的,通水时水位开关的拨叉在水压的推动下移动,带动微动开关组件上的拨杆移动,使微动开关常闭触点复位通电,打火、通气燃烧加热冷水。
5、微动开关安装后要保证通水时能够移动到位通电打火,断水时能够复位断电。达不到要求就必须设法调整到位。
15-03-01 21:05
老兔子师傅回的很好,图文并茂!
15-03-01 21:23
上一页 下一页
