传感器论坛
主题:求 PT100铂电阻 温度---阻值 对应表
点击:8382 回复:13
10楼
liuxd6909
25 摄氏度时对应的铂热电阻的阻值为109.73 欧姆。
13-12-19 20:17
11楼
jiaonpeng
嘿嘿。。
如此麻烦实在是不适合现在维修。
偶的记忆方法就是10度3.8欧姆,或者直接看成4欧姆
13-12-20 11:10
12楼
ZHTOK
jiaonpeng
在 2013/12/20 11:10:32 发言
【内容省略】
大致就是这个值。
德国的PT100产品会标注:3850或3908或3916等,就是这个标定好的
14-01-04 19:17
13楼
ZHTOK
7楼的老信的表是3850的传感器。
14-01-21 08:58
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
