首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙程序疑惑
点击:1268 回复:13
如何所示,HR寄存器,其他地方没有使用,就这两个位置
为啥断电上电偶然就会置位了HR0.02????
另外人机那里也没有使用。。。。
附件:
[本地下载]
最后修改:2015/2/13 9:06:58
15-02-12 20:34
请上传你的Omron程序,这样有利于全面分析。
Good Luck~
15-02-12 21:38
怎么会就这两个点呢?楼主能否全贴出看看
15-02-12 22:09
建议把程序传上来,或楼主检查一下你的程序中是否有使用过HR0地址的地方或调用了特殊功能的。
15-02-13 07:52
引用 977998309 在 2015/2/12 20:34:58 发言【内容省略】
 已上传
15-02-13 09:07
已上传了
15-02-13 09:08
引用 osp321 在 2015/2/12 22:09:08 发言【内容省略】
已上传,麻烦看一下
15-02-13 09:09
其实有4个触点使用到了这个地址,但是没有看到可能的输出点用到这个地址。
人机上呢?是不是人机上用到了这个地址?
15-02-13 10:17
引用 fujifa 在 2015/2/13 10:17:14 发言【内容省略】
对,都是触点来的,程序没有用到输出
人机那里没读出来
问题是HR0.02很偶然就会置位了,有时运行时发生的,有时是断电上电以后发生的
15-02-13 10:26
还有宏指令?
15-02-13 11:14
上一页下一页
