西门子SIEMENS
主题:触摸屏的某些变量,在PLC中竟然查不到,但这些变量的确在使用!
点击:6348 回复:16
wanwan8778
各位大侠,
最近看了看老外的程序,发现有点意思的事情,特来请教
触摸屏某个变量,属性,连接变量为DB382.DBW122,但在PLC中竟然找不到DB382的任何相关变量
关键在于,这个变量的确是有用途,而且可以修改数据的!
挠头!
首先重新生成交叉引用列表,接着请看我查找变量的步骤:
这样都找不到...
15-02-11 16:55
cgmguangming
DB382这个数据块有吧?进去看一下。
15-02-11 18:47
yejingmao
老外的技术不是高手没那么容易看懂的
15-02-11 19:15
wanwan8778
程序里有DB382
15-02-11 19:25
wanwan8778
程序里有DB382.但是没有相关引用。
而且source文件里也没有…
我的意思是,即使是用指针,也得留下个痕迹吧,比如DB382.DBX0.0
这个有点太悬了
15-02-11 20:10
wenquan753
我表示也不懂
学习!
15-02-11 20:20
osp321
楼主确定也没有这个DB块相关的通讯程序吗?
15-02-11 20:29
wanwan8778
应该没有,
交叉参考里面,program structure里面,DB382是打 叉号的
最后修改:
2015/2/12 14:58:04
15-02-11 20:54
wanwan8778
我感觉我的思路应该是对的,
还是请C侠指点一下吧,
我怀疑是这个382的数也是用指针赋值的,
如果真是如此,就得查德语程序了
最后修改:
2015/2/12 14:58:18
15-02-11 20:57
fujifa
上传你的PLC程序以及WinccFlexible程序。
15-02-12 08:43
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
