首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]谁能给我解释下,电动机5跟线怎么接?
点击:4595 回复:19
我有一个小的电风扇,电动机拆下来,有5跟线,红,黄,黑,白,蓝。
  是那种带电容的电风扇,我拆开电动机,发现里面线圈都是好的,但是我接上新的电容后发现不转,但是电动机有点反映,要是你用手顺时针转动轴的话,电动机就顺时针转;要是手逆时针转动轴的话,电动机就逆时针转!
为什么了???
是电动机坏了吗?
还是我的接线错误??
如何检查这样的电动机是否坏掉了??
           望知道的前辈给予指点!
05-05-22 22:13
按照你的描述,电机应该是好的 ,
可能是你的启动线圈回路电容没接好
仔细检查一下
05-05-22 22:24
应该怎么接了!
这里有5个线
05-05-22 22:28
5根线有三根是高、中、低速绕组抽头,还有一根是接启动电容的,还有一分是公共端
05-05-22 23:00
引用 xlian 在 2005-5-22 23:00:00 发言【内容省略】
就是这样的
05-05-23 07:39
能说下怎么区分哪个是启动电容,
哪个是公共端?
如果这种电动机高,中,底速饶组有一个绕组烧掉了的话,会不会出现我说的那种情况!
05-05-23 11:47
我觉得要看你那个电机的三档变速的线圈是中间抽头还是独立的,比方说换极变速的,如果是那种小的家用风扇电机多半是中间抽头的,就有可能启动电容有问题或者其中某一组线圈有问题而造成你说的那种现象,如果是比较高级的话有可能是独立线圈就不会产生这种现象,起码只有当调到有问题那一组就会出现这种现象,如有不同看法请指教,谢谢
05-05-23 13:57
我的是那种比较低级的那种电风扇
就是夜市上面买来45块
05-05-23 17:03
现在我万能表量
黑红两跟线是互通的!
其他黄白蓝三跟线是互通的!
那你说现在我的是不是有一个绕组或者那里出了问题了!
现在应该怎么接才可以把我那可爱的电风扇转起来????
05-05-23 17:06
从楼上所说
那黑红两根线肯定是接的启动电容,而且有一根接AC220地线!正转与反转的区别!
黄白蓝三根是三个档位,也接AC220V火线!
试试看成不成?
再教你个最简单的办法,到夜市上找个差不多的风扇,一般都有接线图,哈一看不就明白了,或到电子市场找个同样线色的电机,假装要买的样子问问如何接线的,问完就说好象不大对,等回去看了核对了再来买,
这是俺碰到同类问题的处理方法!简单快捷!做生意的别骂我!我投降!
05-05-23 21:20
上一页下一页
