首页 电工技术 电工技术
主题:电位器
点击:1026 回复:18
西门子6420直流调速的电位器是这样接的1、5接在一起,4接电位器中间抽头,2、3接电位器两端。西门子客服电话01064610005,咨询。
15-02-09 17:41
谢谢 各位 明白了
15-02-09 18:16
引用 1920395409 在 2015/2/9 17:41:53 发言【内容省略】
2  3  接电位器两端,是不是可以随便接啊
15-02-09 18:17
4是信号输入,有10V 电压输入时 是不是最高速度啊
15-02-09 18:18
这个说明书上有的!
15-02-09 20:40
没说明书。
15-02-10 10:00
中间的是公共端,两边的是向左调节最大值和向右调节最大值,如果直接接两端那就是固定值不变。
15-02-10 10:09
可以随便接的啊,不知道你的是啥型号的直流调速装置。
15-02-10 19:08
wribao 728 表情表情
15-02-10 21:54
上一页 上一页
