工控软件
亚控WellinTech
主题:组态王的485通讯问题
点击:14006 回复:12
大家好,我用组态王做上位机采集数据,用的RS485,MODBUS RTU协议通讯。一种有4块仪表,现在出现了一些问题。请各位指导一下。单个仪表与组态王做测试时,组态王可以读出数值。将4块仪表的485通讯口串联之后,就读不出来了,在组态王的com调试里也读不出来,但是用串口调试工具可以读出数值,请问原因在哪里?有人叫我量了一下485转232转换器上485A和485B的电压,我量了下,是0.5V,他说正常值应该是2V左右,请问他说的对吗?我用的普通导线做485通讯线,他建议我用屏蔽线,,我的仪表是一个电控柜里的,距离很小,需要换线吗?换线的意义大不大?请大家指点一二,谢谢!
15-02-07 21:18
PLC-hmi
用好点的转接噐试试
15-02-07 21:22
你的意思是转换器质量不行?
15-02-07 21:30
osp321
MODBUS RTU协议通讯 同一时间只能和一个通讯,那4个仪表 要轮换读取数据 不能一起读。
15-02-08 22:12
cfg168
多个RS485设备只用两根线进行总线式的连接,每台设备必须设置好地址的吧。
要不,电脑怎么区分不同的设备数据?或者楼主打算把4个仪表一锅端的一起上传数据,不用区分是什么仪表什么数据吗?
15-02-09 08:48
cfg168
另外485总线连接,怎么会是串联呢?应该是并联才对的呀。
15-02-09 08:52
whatAnwhat
能用串口调试软件读取到数据? 如果读取的正确,你用组态王只配置一下串口调试软件所读的仪表,试着读取一下
15-02-10 10:07
MODBUS RTU协议通讯 同一时间只能和一个通讯,那4个仪表 要轮换读取数据 就需要4个不同的地址
15-04-16 02:43
hpqian
你的问题解决了吗?
16-05-13 21:25
xpql4
1、 485的连接应采用手拉手的握手方式,有个楼上所说的并联相当于星形联接了,我在现场遇到好多,而且也是通讯正常的,但是按标准更好,而且通讯线用双绞线是取好的,可以抗共模干扰,通讯的抗干扰非常重要,稳定是通讯的重要指标。
2、用组态王在一个设备上读几块表,我是读的电能表,就是在设备里加,你有几个表加几个了,所是,在射的COM 口都是同一个,只是地址与对应的仪表一至就行了。
3、你是不是仪表的地址都是一样的,所以你用串口调试软件就读上来了,但是一起读就发生了地址冲突了。你查一下是不是?因为现场有时会弄错。
4、我的问题是,我的组态王,能读下面8块表的数据,但是不稳定,我是用串口服务器接的表,再光纤上内网,然后上位组态王,有时有有时无。组态王是一块一块按表地址去我读的吗?希望有朋友指点一下。我也是刚接触。
16-05-15 10:12
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
