主题:求漏电开关检测方法
点击:1363 回复:16
honghaii
漏电开关一般都用实验按钮检查是否正常,记得前段时间有报道说实验按钮能正常工作不代表漏电开关正常。不知道有谁用其他方法检查、实验过漏电开关。比如在漏电开关下端火线与地下是否可以测试漏电开关呢,不过好像不安全啊,大家都有什么好方法没。
15-01-30 14:29
cfg168
检测漏电断路器最好的方法,就是模拟真实的漏电现象。
比如火线经过几M几十M的电阻和地线相接,或者零线和地线相接触,看其跳闸是否灵敏。
15-01-30 14:51
yejingmao
在漏电开关的负载侧L引一电源接一个15W的灯泡与地线构成回路,有条件先更小功率的更准
15-01-30 15:11
fywsch
搞个漏电试验看开关是否能正常动作。
15-01-30 15:23
同意!电源端取一根火线或者零线接入负载,另一端接入电源出线端零或者火线,跳闸即正常
15-01-30 16:22
weixiu123
我只是按一下按钮 看样子落伍了啊
15-01-30 16:22
凤凰息梧桐
weixiu123
在 2015/1/30 16:22:25 发言
【内容省略】
以后要在仔细啊
15-01-30 19:45
老兔子
找个5W白炽灯泡用2#的方法测试。
也可以用MF47万能表的220V交流电压档对地线(或者接了地的金属外壳)测量,看跳不跳来判断漏保的好坏。
最好和准确的是用灯泡。
15-01-30 20:40
青海湖
同意楼上的说法!用电源端取一根火线或者零线接入负载,另一端接入电源出线端零或者火线,跳闸即正常
15-01-30 21:08
乐嘎嘎
把零线跟地线短接,再启动漏电后面的负载
15-01-30 21:10
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
