首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:308V电加热接线
点击:1484 回复:26
有钱,任性
15-01-27 22:20
可以用温度来控制,当水温未达到设定要求PLC输出一个信号给接触器或固态继电器,温度到达后切断输出。
15-01-28 08:12
一个空开,一个温控器,一个接触器,一个按钮就可以了!
15-01-28 08:18
我是做太阳能的,现在要开发一个配电柜,这是实际问题不是课题
15-01-28 09:20
太阳能专用控制仪呀,现成的,带传感器100元就搞定了。
15-01-28 09:55
你有15吨热水的控制仪吗?
你有六台控制仪给电脑通讯的吗?
你有实时监测各个点的温度的吗?
15-01-28 10:04
楼主测量用的是试电笔吗?
15-01-28 10:29
引用 中华小熊 在 2015/1/28 10:04:40 发言【内容省略】
几组加热器?
说几台都是虚的,只要仪表带通讯功能这都不是事
最后修改:2015/1/28 10:54:11
15-01-28 10:54
不知道你要达到什么样的要求,还有成本考虑问题。按照你这样说那就上plc.
15-01-28 11:10
第一步,加热棒角接
第二步,接固态继电器连接电网
第三步,PLC输出PWM周期控制固态继电器
第四步,PLC闭环温度控制编程。
15-01-28 11:47
上一页 下一页
