首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:不会报价哟!
点击:1667 回复:31
路过看看
15-01-28 15:58
引用 cfg168 在 2015/1/28 15:16:05 发言【内容省略】
呵呵,这是客户提供的资料呀!
客户能写出这些要求已经是很能干了!
不是吗?
15-01-28 17:15
引用 响响工控 在 2015/1/28 15:46:02 发言【内容省略】
呵呵,这是客户提供的资料呀!
15-01-28 17:16
做一个工程,就得现场去跟客户沟通,了解的。
一个工程的钱不是那么好赚的。
15-01-28 18:12
这个自己算吧  不要委屈自己
15-01-28 18:33
从现有的这些好像不太好说报价吧。
15-01-28 19:26
根据工时、材料、复杂程度报价
15-01-29 08:53
做项目还是要和客户沟通好,对于一些“保护”等,由于采用方案不同,配件成本会差很多的。最好是写个合同。
15-01-29 11:36
引用 cfg168 在 2015/1/27 16:50:47 发言【内容省略】
楼主可以转给3楼作啊表情
15-01-29 11:45
最好做一个具体的电气仪表明细出来,这样有理有据,报价心里也有底。
15-01-29 14:54
上一页 下一页
