话不多说,直接手术,开盖查看多处水留痕迹,模块已经击穿。拆模块,驱动板上有短路,处理完毕。上电试试主板。亮了,心里窃喜,谁知刚过10秒,跳UU,继电器没有吸合,检查充电电阻坏了1个,这个机型有两个充电电阻串联,这个机型修的比较少,先用了一个其他电阻代替,试试上电仍然UU。发现没有坏的那个充电电阻里面有2根线通往主板。到这里心里犯疑惑了,这两根线何用?大家可知否?量量两根线的阻值大概40K左右。
最后修改:2015/1/25 18:14:35
点击:1347 回复:12
