首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教下,这个时序图是不是错了啊
点击:619 回复:11
怎么是下个周期出发一个扫描周期的脉冲呢,错了吧
15-01-25 14:22
15-01-25 14:23
因为输入输出映像区在扫描周期内不更新,在下一个扫描周期前更新。
Good Luck~
15-01-25 14:27
不好意思,图片上传错了,请往下看表情
15-01-25 14:28
15-01-25 14:28
1楼的不是,请看4楼的图,不好意思啊表情
15-01-25 14:31
知道的请回复下,谢谢了
15-01-25 14:42
这个?4楼时序的波形图,没看出问题呀,每一次的上升沿或下降沿的触发都要有一个基本延时。由此看出上升沿触发不丢脉冲,下降沿触发,如果开关周期太短了,就丢脉冲了。
15-01-25 15:07
幻灯片没有错,因为是边沿检测,所以当输入有变化的时候,Q4.0只接通一个周期,不能自锁。
楼主问为什么Q4.0不能和I1.0同步对吧,C大已经在2楼做出解释了,还不明白?
因为PLC是由非常精密的CPU芯片组成的,而CPU芯片需要处理过程,延迟一个扫描时间做出回应,其实这个时间是非常短暂的,高速的PLC只需要几微秒的时间。
15-01-25 15:32
2楼的我明白他说的意思,输出过程映像区在这个周期扫描结束的时候更新,并且这个触发指令它只能激活一个扫描周期的脉冲,以前我没怎么注意这种时序图。那我应该得出个结论不管是S7300,S7200或者其他类型的PLC,都会出现这样的情况吧?
15-01-27 16:23
上一页下一页
