首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:变频器和交流接触器接线原理图
点击:13819 回复:33
交流接触器干什么啊,还没有用过变频器下面在接接触器的搞法。
还有热继,难道你就这么不信任你的变频器!
最后修改:2015/1/23 16:57:01
15-01-23 16:54
接触器是多余的,一点用没有,还容易出现故障,plc 只控制电磁阀的话,plc 就浪费
15-01-23 18:18
按理讲,接触器和热继都没必要,因为变频器都有这些保护了,就是进线设置一个开关即可。
15-01-23 19:10
变频器输出配接触器弊大于利
15-01-23 19:53
接触器和热继确实多余
15-01-23 20:34
热继绝对多佘
15-01-23 20:38
PLC当然不会是只控制电磁阀,它整个太阳能循环系统。以上图纸只说明了变频器的工作原理。
变频器之前接带漏电保护的空气开关,还是交流接触器呢???
15-01-23 21:34
首先是温度控制,只有温度到了才可以放水?其次,放水后进水?如果是这个程序。那么,最简单的控制应该是,温控信号反馈给控制卡,控制卡输出信号控制变频器启停,至于变频器启停,可以直接控制卡控制,也可以继电器控制。最主要的,从没见过变频器后面加交流接触器的
15-01-23 22:38
有些东西要合理性,不是你装的越多就越好,一个好的工程人员就是要设计简单,经济,可靠运行的项目
最后修改:2015/1/24 8:18:40
15-01-24 08:16
变频器前段就不要加漏电的断路器了,普通空开就好,把电机接地一定做好了。
15-01-24 09:05
上一页 下一页
