首页 变频器维修
主题:为什么伺服电机功率比变频器小
点击:1503 回复:10
一般情况下,伺服电机功率都不会很大,大的也就几十KW,而变频器却有几百KW的,是什么限制了伺服的功率做不大啊
15-01-22 17:50
伺服电机和伺服驱动器必须配套吧!
15-01-22 17:58
伺服电机都是定制的特殊电机,制作成本高。属于小批量的产品。功率越大越昂贵。自然用户就少了。工程上大功率的传动设备都会考虑其制造成本的,所以需要伺服控制也是采用变通的办法,能不直接使用伺服尽量不用。
最后修改:2015/1/22 21:51:10
15-01-22 21:50
楼上正解啊!
15-01-22 22:09
发现伺服电机应用越来越多了,在木材加工这一块都用到,得赶管学啊。
15-01-22 22:35
伺服电机精度高.
15-01-23 12:08
大功率伺服驱动及伺服电机太昂贵,市场小。
15-01-23 12:45
关键问题是伺服电机的问题
15-01-23 13:56
呵呵;伺服的价格比变频器贵多少倍;
做出来有人买;
15-01-23 14:19
就说,我还以为是技术性上的问题呢,原来是成本问题,伺服的确比普通变频器贵很多啊
15-01-23 15:01
上一页下一页
