首页 变频器维修
主题:变频器维护保养
点击:1183 回复:10
经验是一点点积累的,我们有时候也给变频器使用的客户讲课。也曾经发现:变频器输入电压如果偏高或偏低的情况下,虽然变频器没处在保护条件中,没矛保护,但会出现报故障不准的现象。这个时候会令我们判断故障时很费解!有的时候白天正常夜间不正常,有时不分白天夜间,没规律的报警现象。比如是运行中,它报的是加速过电流。等等。所以,变频器工作电压最好是最佳的状态。各工厂的变压器是可以调整换档的。力求让变频器工作在合适的电压。别处在允许电压的边缘为盼!负载的阻力也不容忽视!比如:我遇上污水处理单位,变频器报出好几个故障代码。其实我当初我就判断污水泵工作在那种环境中会使那些污构压成饼子,造成变频器无规律的报警,增加了我们的判断能力的难度!他们不愿意是自己的污水泵有问题,因为比较麻烦。可是最终还是污水泵里面有压成的泥饼!这是个工程问题!要用特殊的吊车拆装。当然是人们不情愿的事情。而且如果是误判,责任是不好估测的。谢谢大家分享!
最后修改:2015/1/22 11:13:33
15-01-22 11:01
上一页 上一页
