XY800型系列防爆触摸屏是一种通过触摸屏操作的防爆人机界面,产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。XY800系列防爆触摸屏拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态程序存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能,能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能。
XY800型防爆人机界面支持与绝大多数的PLC直接通信,可集成当前工业控制领域非常流行的工业现场总线通讯—Profibus-DP\CAN总线,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换,广泛应用于石油、化工、轻纺、医药、冶金、电力等具有爆炸性气体、粉尘的危险场所中机械设备自动化控制系统。
本产品的设计符合国家标准GB3836.1-2010【爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求】和GB3836.2-2010【爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d” 】 GB3836.4-2010【爆炸性气体环境用电气设备 第4部分 本质安全型“i” 】中的有关规定。产品经国家指定的防爆产品检测机构检定合格。
防爆等级:Exd ib IIB + H2T6
硬件性能
显示屏 7"、8"、10.4"、12.1"、15"TFT LCD屏
分辨率 7":800*480 8"/10.4":800*600 12.1"/15":1024×768
色彩 65536色
亮度 >300 cd/m2
背光 LED
LCD寿命 50000小时
CPU 32 Bit 400MHz RISC ARM926EJ
存储器 128M Flash 64M DDR2 DRAM
RTC 实时时钟内置
以太网 7": NA/根据客户要求配置 8"/10.4"/12.1"/15": 标配
USB端口 1个USB Host 1.1端口:可支持U盘存储器(读取程序自动下载)
1个USB Device 2.0端口:支持USB程序下载
程序下载方式 支持通过USB主口/USB从口/RS232/RJ45下载
串行通讯端口 COM0/COM1端口:RS232/RS485/RS422
COM2端口:RS232
COM3端口:RS232
COM0和COM2为光电隔离保护端口
环境规格:工作温度 -20~60℃
存储温度-30~80℃
环境湿度 10 ~90 % RH (无冷凝)
电气规格:警告!如果输入电压超出范围或正负极错接,将可能损坏产品。
额定功率 5W Max 15W
额定电压 DC 24 V, 可工作范围DC 18 V ~32V
电源保护 采用隔离电源模块,具备雷击浪涌保护
允许失电 <5ms
电气接口 3*1/2”防爆密封接头
防爆等级 ExdibIIB+H2T6
