首页 电工技术 电工技术
主题:保险丝问题
点击:1485 回复:23
    分段检查,找出短路处。
15-01-16 17:28
应该是局部负载大了!
15-01-16 17:49
应该是有短路的地方
这个要慢慢查
从一些容易出问题的设备入手检查
15-01-16 19:31
这种毛病最麻烦了,如果开起来就烧保险还好查一点,只能耐心观察了。一路一路排除吧。
15-01-16 19:36
实在不行换上个小断路器一点一点的查吧
15-01-16 19:42
应该是运行过程中得负载问题,查看当时启动的负载
15-01-16 20:43
烧保险了肯定要好好的查下才能送电呀!
15-01-16 21:33
现在换了8A的,机器能工作,就怕不能保护负载
15-01-17 07:15
如果不是熔丝问题,就是负载存在问题。
可观察熔丝熔断的时间有无规律,看那时候是些什么负载;或者,查看一下有无其他异常情况。
熔丝规格换大,要慎重,需查核有无必要换大。
15-01-17 08:22
注意观察到那个动作的时候停的,重点查看一下!
15-01-17 10:40
上一页 下一页
