主题:如何监控PLC Q0.0输出口的脉冲数量?
点击:2430 回复:10
huangyan10
请教一下:怎样才能监控PLC Q0.0输出口的脉冲数量?
现在用脉冲控制伺服电机,但是电机实际行程不知怎么样才能监控的到?(不使用通讯功能的话)。
15-01-12 17:23
cfg168
PLC不是传送了确定数值的脉冲量给伺服马达驱动器了吗?信不过PLC?
现在就是不知道伺服马达转轴转的圈数对不对,不敢肯定对吧。去验证机械呀,而不是去验证电气。
15-01-12 17:38
huangyan10
现在是想监控伺服走的距离,在屏上显示
15-01-13 08:12
wanwan8778
我记得PLC 那一侧有控制参数,可以监控具体的脉冲输出数量
至于楼主说的监控伺服走的距离,
距离这个参数是经过电子齿轮比,减速比等后算出来的,
用你发的脉冲数运算过后显示在HMI上就可以了
15-01-13 08:45
响响工控
wanwan8778
在 2015/1/13 8:45:32 发言
【内容省略】
实时监控机械走的行程怎么处理?
15-01-13 09:18
建议几个方法:
1.通过PLC高速计数器采集伺服驱动器的反馈脉冲量,采集值为经过比例处理过的量。
2.通过PLC高速计数器采集本体高速输出的脉冲量,采集值为实际量。
3.加装外置编码器与实际距离校对,(增加成本)。
15-01-13 11:14
huangyan10
做了一个高速计数向导,但是HSC0里边没数据。是不是必须设定高数计数器的预置值呢?
15-01-13 12:11
zrx517697809
做向导时勾选高速计数器
15-01-13 12:18
huangyan10
勾了,选的模式12.就是想问一下:是不是必须设定高速计数器的预置值呢?是不是必须勾选CV=PV呢
15-01-13 12:52
虎豹龙蛇鹰
你发了多少个脉冲不一定非要在PLC上面看,换个思路,驱动器上也是有滴
15-01-13 12:54
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
