首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关怎么接线,检测桶体的,桶满了就报警。
点击:1164 回复:24
用接近开关测液体,好像是不能吧
15-01-10 22:28
接近开关不好检测是否满了
15-01-10 22:31
可以搞个浮球放在管子里,管子上端与桶一般高位置,接近开关装在管子上端处,可以这样试试。不知道你用的什么样的接近开关,也没说型号,回答不一定符合实际情况
15-01-11 00:12
接近开关的接线:
15-01-11 08:23
如果是液体的话 同意12楼的意见
15-01-11 09:22
接近开关是正?负?反馈 两线制?三线制?
15-01-11 10:15
建议使用音叉料位计
15-01-11 10:17
液体
15-01-11 12:52
没接线图的吗?没就参考13楼的。
15-01-11 16:11
如果是液体,就用液位继电器,经济且简单。
15-01-11 17:02
上一页 下一页
