首页 传感器论坛
主题:把传感器信号接“错”
点击:1509 回复:22
没听过,长见识了
15-01-10 20:13
还是不太明白
15-01-10 22:11
这个还没碰到过。按说说明书应该两种接线都应该在上面的。
15-01-11 15:52
看来说明书还是有问题。
15-01-12 09:59
是的,一般称重的压力传感器,内部就是个应变片,只要有扭曲,就会有电压或者电流的变化。
扭曲的方向不同,电压或者电流的变化方向也会不同的吧。
一个拉力,一个压力,对吧,瞎蒙一顿表情
15-01-12 10:05
张力传感器就是其中的一种,张力自然有正有负。
15-01-12 10:28
引用 hlslh 在 2015/1/10 22:11:31 发言【内容省略】
你若用过菏重传感器就知道了
15-01-12 14:11
引用 fywsch 在 2015/1/11 15:52:06 发言【内容省略】
这种传感器一般都是作拉力传感器用的
15-01-12 14:12
引用 cfg168 在 2015/1/12 10:05:33 发言【内容省略】
恩,一般称重传感器都是桥式电路,输出电压信号,输出电流或其他信号多为内部带放大器或其他转换电路的
15-01-12 14:16
谢谢楼主给出正确解决的方法!
15-01-12 14:17
上一页 下一页
