变频器维修
主题:模块电阻低看还能用?
点击:988 回复:14
lf2039952
15-01-09 19:51
乐嘎嘎
还是扔了吧
15-01-09 19:52
lf2039952
如图测得一条3000K另一条680K,触发打开,截止都正常
15-01-09 19:57
pacific_boy
既然模块有毛病了,就坚决不能用,别到时候出问题!有一次,我测量模块跟别的稍微有点异样,就抱着试试看的心态弄上了,结果炸了。
15-01-09 20:04
lf2039952
可惜!打开内部很干净。
15-01-09 20:16
乐嘎嘎
这玩意受谐波影响发热挺厉害的,容易击穿,就现在单位还有一大片坏的没有更换,懒得换,现在的产品质量太垃圾,炸坏的时候心脏受不了
15-01-09 20:18
lf2039952
炸自己的遇谁谁心疼,炸单位的就和放炮一样喽
15-01-09 20:24
阻值不是判断好坏的标准,只能这样说,按你的阻值,即使有问题,还不至于炸机,炸机都是触发有问题,导致直流正负直通,大电流,遇到过英飞凌的有问题,在上电瞬间,轻微的响声,没有那么严重,反正已经拆了,上网看看国产斯达模块的测试标准,也许对你有些帮助
附件:
本地下载
15-01-10 09:48
shz.wsb
你的是可控硅还是IGBT?,如是可控硅不能用,如果IGBT触发极要短接再测。
15-01-10 10:26
学习下
15-01-10 11:36
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
