主题:急求: 断路器跳闸的原因
点击:1064 回复:18
yslabc
我公司断路器突然断电,合闸后发现电流并不大,只是偏相较为严重,难道电网的高次谐波会使其突然断电?第一次遇到此种情况,头大啦!求大神解释!
15-01-09 08:23
yzl1981000
保险起见还是换个新断路器看看。
15-01-09 08:40
eyujiedianqi
测量断路器上下两端电压是否一致,若不一致,更换断路器,
15-01-09 08:50
乐嘎嘎
怎么不上个图,什么样的来
15-01-09 08:54
wang4370
电流整定是否符合你的要求
15-01-09 09:12
yejingmao
说清型号,再上个图看就好判断
15-01-09 09:18
cfg168
1、开关的质量问题。
2、瞬间大电流的问题。
3、瞬间短路或者接地的问题。
不要钻什么高次谐波的牛角尖,大功率的通断开关而已。
15-01-09 09:31
fywsch
偏相严重?说明设计线路的时候考虑不周。断路器搞个好点的试下。
15-01-09 09:55
是偶尔啊,还是经常的……偶尔的话可能跟电网有关的,经常就不对了,那就该换断路器了
15-01-09 10:31
woshigoutou
断路器上面的电流可以调节,而且还有很多参数,包括时间,电流等。可以设置。我们这里原来也这样,后来把时间调整了就好了,好像是躲避启动最大电流
15-01-09 12:13
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
