主题:绝缘板冒烟了
点击:993 回复:20
woshigoutou
一个普通的绝缘板由于电流大烧焦,变成黑色了,但是用摇表摇测没有击穿,还能坚持2天吗 现在没有备件
15-01-08 19:49
fywsch
没有备件那就接着用呗,再说用摇表测过还是好的。
15-01-08 19:57
woshigoutou
主要是平怕出事。毕竟电流比较大。
15-01-08 20:02
乐嘎嘎
这个电流大不是直接原因吧,是不是紧固不到位,碰到过很多次螺栓紧固不彻底导致铜棒发热,传递给绝缘板变色损坏故障,紧固彻底再用
15-01-08 20:05
乐嘎嘎
一直痛恨电机厂对出厂的电机的接线盒内铜连接片后边的紧固螺帽紧固不彻底,怀疑是故意的,电机厂就是希望赶紧坏,尤其是国产电机,国人的素质真是没法说了
15-01-08 20:10
woshigoutou
这个社会有时候不能说实话
15-01-08 20:16
hwl123
新设备里也有这种情况,今天就碰到一例,数控滚齿机报交流电机过载报警,正常这种情况都是断路器跳闸,可是打开电器柜检查,没有发现有跳闸的现象,用万用表电阻档对所有的断路器控制端子进行测量,结果发现有一断路器控制端子螺丝松动,紧固后恢复正常
15-01-08 20:22
乐嘎嘎
一直搞不懂同样做买卖,别人钱挣得快,后来知道铝排瞬间变铜排就明白了,真有不怕事大的
15-01-08 20:25
fywsch
那先把发热原因找到,排除。再将就先用着,赶快买新的换上。
15-01-08 20:32
woshigoutou
哦 也只能这样了
15-01-08 20:50
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
