引用 twtynijj 在 2015/1/7 13:00:52 发言【内容省略】
我也只能就这么想了。只能说有钱。点击:1686 回复:31
引用 liuxd6909 在 2015/1/7 13:23:03 发言【内容省略】
不是一般的不方便,本来在别的地方,送个电调下也就是半天的活,现在在这至少要两到三天,而且还不能赶上周末引用 weixiu123 在 2015/1/7 13:57:59 发言【内容省略】
断开之后,自己上锁,别人是开不了的,也就送不了电。这是好事,但是断开却什么保护都没有。直接就可以“随便”断(当然也是应该有规定,不能随便,我指没有什么保护措施),旁边那个急停都不知道还有没有作用引用 东兴机电 在 2015/1/7 17:07:34 发言【内容省略】
我所说的乱动是指会不会被别人误操作,比如变频器带电机在运转,在需要急停的时候,我还是觉得用急停比较方便,如果有人直接从这个来断开电机的话……(反正我没试过)
