首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:小小光电如何解决,急急急
点击:770 回复:18
测量一下传感器输出信号,看是否正确。
15-01-07 11:40
用计算机连接PLC的通讯端口,打开编程软件联机实时监控程序中的光电传感器的输入端状态是否能够随着光电传感器的动作而有所变化。
15-01-07 11:41
换的型号是不是一样啊
15-01-07 11:42
光电传感器所连接的PLC输入端,是编号多少的输入端呢?PLC本机上对应的输入端指示灯是否随着光电传感器的动作正确的点亮呢?
15-01-07 11:43
极性一样吗?先用万用表测量下光电感应是否正常,不行就是极性了
15-01-07 11:55
都是三线的吧!源极漏记搞错没
15-01-07 12:25
光电开关有两线的吗,这个是对射光电的发光部分吧
15-01-07 12:27
NPN    PNP
15-01-07 13:04
以前是几线的?如果以前是三线的,现在你换了个两线的,那有可能是你接错了。
15-01-08 19:19
上一页 上一页
