首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求PLC接线标准电气图
点击:1440 回复:16
求PLC电气控制接线图,因为在小厂做,接线编程都是自己,所以没注意接线图方面的,希望各位大神指导
15-01-04 22:03
plc手册上面都有,接继电器,伺服等
15-01-04 22:13
没错 买来PLC 一般附带不张说明 上明的接线方式 表情
15-01-04 22:15
PLC接线目前应该没有什么标准吧,每个厂家对接线规格、压接什么的到有些说明。我觉得现在对PLC来说接线来说,主要是实用,其次是美观。当然还有经济。
15-01-05 08:02
神啊,不会接线能编程,小厂人才就是杠杠的,编程是要外围先确定好才下手的
15-01-05 08:34
引用 yejingmao 在 2015/1/5 8:34:00 发言【内容省略】
真的无法想象 楼主怎么会这样啊
15-01-05 14:47
输入输出没搞出来就可以先把程序搞定?先把外围接线图设计好再说吧。
15-01-05 15:08
一般一台机器画出来,看下3D图,上面用的什么东西,大概就知道怎么用,然后在编程序的时候先写出I/O表,就开始接线,没有正规画过图纸,求规范的图纸,谢谢!
15-01-05 15:49
15-01-05 15:50
设备做多了以后必须标准化,标准化以后既美观又经济,维护还方便
15-01-05 16:01
上一页下一页
