主题:这是变压器吗?进线380V出线还是380V,有什么作用啊?
点击:1815 回复:28
10楼
ljbza3
就是隔离变压器!
14-12-29 12:22
11楼
lsudje
是可调的呢还是隔离的呢
14-12-29 17:17
12楼
秀空
变压器.接线看标签
14-12-29 17:48
13楼
yaojie1980
隔离变压器
14-12-29 21:52
14楼
wenquan753
流云轩主
在 2014/12/28 20:10:06 发言
【内容省略】
我赞同这个说法!
14-12-29 22:18
15楼
deweg
输入输出相同,看看是不是隔离变压器
14-12-30 08:10
16楼
jiaonpeng
是否是稳压变压器
14-12-30 08:15
17楼
ftcydy
猜是隔离稳压的
14-12-30 20:41
18楼
yaosgroup
隔离作用,上面的说的人摸不触电的意识是一样的,就是降低主回路跳闸频率,可以说基本上是不会跳闸的,漏电电流不会反馈到主回路,一般用在瞬时加热,瞬间大电流的场合,见过灯泡厂在融化玻璃和石英砂的混合物时使用;
14-12-30 20:52
19楼
anheng
这个没有看到功能表,不好说,有可能是电抗器,也有自藕变压器,还有可能是稳压器--
15-01-01 20:10
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
