传感器论坛
主题:如何在线检测发光二极管
点击:1281 回复:11
mao1234602
请教高手:
1PCB板上发光二极管2个,PCB板已接入电源,不想通过人员眼睛去检查二极管是否发光;
问:有没有类似于电流互感器的元件串在电源回路中,检测二极管是否工作,二极管发光应该电流很小,不知道能检测到吗?
如用光敏二极管是否能感应发光二极管的工作与否?
谢谢!
14-12-28 13:33
mao1234602
没有高手能指点一二吗
14-12-28 18:33
mao1234602
求回帖
14-12-28 18:36
kazefsh
为什么要这样做,是专门检测发光二极管吗?
即使有电流,但是发光二极管的光也可能不是很亮,这个需要检测吗?
14-12-28 19:49
wenquan753
通过测通断可不可以啊?
14-12-28 19:56
bnnyygy
一般发光二极管 电流好像是10~20MA
高亮的 记得电流大很多。
还有红外的,这个可以用摄像头看。
检测电流应该可以。在供电与PCB之间接一个电阻(阻值根据电流选择)检测电阻上的电压就可以了。
当然阻值可以选择刚好0~10V。这样还可以找个AD模块玩呢~
14-12-28 20:20
jiaonpeng
光电转换器即可,即应用很多的光敏开关
14-12-29 07:09
mjinbao
有电流有可能不表示亮度如何,直接检测光可能好一些。
14-12-29 07:22
ZHTOK
那种红色3毫米的发光二极管,不到1毫安的电流,就会亮。
14-12-29 08:42
mao1234602
谢谢各位的参与,单个二极管电流在1.5毫安左右,因为我是在生产线上检测已经组装好的的一个产品,该产品有2个发光二极管,一个单独在外,另一个在PCB上,单独在外的二极管电流在1.5毫安左右,PCB板上的加PCB板其他元件测的电流4.5毫安左右。主要是想实现自动化检测。目前我咨询到有测毫安级的电流传感器并有上下限报警输出,该传感器只要串在供电回路即可。
15-01-02 09:45
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
十年破局工业智变:Modicon M580 ePAC的传承与革新
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
柯马发布全新价值观体系,以文化聚力构建独立后的全球竞争新优势
