我这近几天修了五台百格拉步进电机,12槽,8级双层绕组,0.57线两根并绕,每把线50匝,四把连绕,绕组连接为顺串,出线为三角形接法,烤好漆装上机测试,比原厂家的温升低,扭矩大,效果非常好。但第一台电机做坏了,是因为线模我照原厂的尺寸,结果嵌线时弄坏了线把,而且非常难嵌下去,后来我把线模拉长2CM,后面的电机就做得很好,可能因为原厂是机器嵌线,手工嵌线线模尺寸要稍为大点才好嵌下去。看楼主图片,电机可能也是因为绝缘没做好,导致一相对地击穿短路。建议楼主嵌好线后,刷绝缘漆要刷两次,烤两次,烤箱温度在100左右就行。
14-12-30 06:18
