主题:求助:8极18槽三相永磁同步电机绕线图
点击:7990 回复:20
muwu
有台伺服电机线圈烧了,是8极18槽的。想学习一下,但是对绕组看不明白,求此绕组图,谢谢,先!
14-12-26 21:29
zrx517697809
不了解伺服绕组,借楼主宝地学习一下,楼下继续
14-12-26 22:03
gzg_00
建议度娘
14-12-27 08:24
伺服电机坏了楼主自己是修不了的,8级18槽是不可能的,楼主仔细看看吧,建议发厂家,但修一个还不如买新的划算。
14-12-27 08:41
muwu
伺服放大器和伺服电机修过不少的,但伺服电机维修主要是换轴承、更换损坏的编码器等。线圈烧了的话一般就返厂的,但有些厂家不给修要重买新的。就因为线圈烧了而报废,我看有些浪费,这些东东事实上没有想的那么高深的。。。。
14-12-27 13:12
muwu
在 2014/12/27 13:12:57 发言
【内容省略】
是不高深,线圈自己也可以绕好,拆开看看就知怎么绕线和接线。
14-12-27 15:14
cfg168
呵呵,你把厂家的工艺学会了,厂家还怎么生存?所以说厂家非常忌讳。
要查看线圈原始接线方法,非常之困难,但是也要非常之细心。绕组浇漆之后是非常坚硬的。
14-12-27 15:53
muwu
今天下午得到一点空闲,把这台伺服电机的线圈仔细的研究了一下。
14-12-27 20:08
muwu
这个是研究的结果
14-12-27 20:10
wenquan753
8极18槽这种我没见过
是不是双层??
14-12-28 11:13
新时达举办"机器人超级工厂开放日"活动
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
