主题:求助大神,急!!!
点击:1005 回复:19
cj1525
FX1S-14MT,写的程序没问题,RUN指示灯不亮,ERRO灯不亮,run-stop开关模式不管用。用软件里的plc检测中的远程run就可以,并且run灯亮,输入输出一切正常。但一断电就又不运行了。请问怎样处在运行状态!已经确定了是运行开关坏了。谢谢各位大神解答。
最后修改:
2014/12/29 15:52:56
14-12-26 20:42
通电没有。。。
14-12-26 20:48
cj1525
电源灯亮的,run/stop怎么弄run灯也不亮也没输出,用软件远程操作可以
14-12-26 20:52
guanyumou
cj1525
在 2014/12/26 20:52:32 发言
【内容省略】
开关坏了?
你是说用软件可以强制PLC为运行
但是PLC上的开关却不行?!
14-12-26 21:04
twtynijj
把PLC 清除 复位试试看 不行可能就开关了
14-12-26 21:08
cj1525
是的,通电后只有电源灯亮,没输出,run灯不亮,用软件操作才能运行输出
14-12-26 21:09
秀空
开关坏了吧
14-12-26 21:11
cj1525
开关坏了加电后run灯不亮吗?
14-12-26 21:12
cj1525
有没可能是plc处于编程状态,所以不能运行,因为之前正常,连了一次电脑后就这样了。
14-12-26 21:15
ZCMY
把PLC程序清空,如果开关放到RUN位上还不行的话,就可以证实是开关坏了;
14-12-26 21:27
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
