首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:各位大神,在这里请教大家一个问题,还请多多给建议,先谢了!
点击:1070 回复:22
没见过单相4KW 的,2.2的额定输入电流都23A了,4个的得多大啊?5个电机觉着不靠谱
14-12-24 16:08
单相电机就不要想了,我怀疑楼上回复你可以用的他们自己都没试过。要是三相220v电机那倒是有办法,不过控制保护有要求,而且是同频率运行。
最后修改:2014/12/24 16:53:21
14-12-24 16:52
单相电机不能直接用普通的变频器来驱动。
14-12-24 16:55
那得找什么样的变频器,求高手指点!
14-12-24 18:08
单相电机大多数都是用的调速器吧,没看见用变频器的。。。。。变频器输出不都3相么??220v变频器只是输入接单相,输出控制的也是三相电机啊。
14-12-24 19:34
没见过输出单相的频
14-12-24 19:53
楼主为什么要这样用?
为省钱?
还是其他原因??
14-12-24 20:01
为什么不能用三相电机呢?三相电机也有小功率的呀。变频器是通用的,电机也是,这么搭配不是很大路货吗。干嘛要用特殊的东西呢?我没见过有单相电机的变频器。这个做起来其实有问题的。关键是单相电机都有一个启动绕组在里面掺合着,导致单相电机变频器控制的障碍。
14-12-24 20:43
没这么玩过,等答案
14-12-24 22:07
要是想省钱,速度控制不高的,可以试一下用调压模块
14-12-30 21:35
上一页 下一页
