首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服电机问题
点击:857 回复:12
伺服电机不能转动,三相间电阻相差很大,什么原因是不是烧了
14-12-23 14:01
如果相差很大肯定是电机有问题了啊
14-12-23 14:44
一般什么问题,是烧了还是什么
14-12-23 14:52
采用替换法,更换一个型号和规格一模一样的伺服马达上去,如果正常就是伺服马达的问题。
伺服马达自己最好不要私自拆卸维修,因为内部会涉及到编码器的位置信息的,自己拆弄不好就报废了。
14-12-23 15:29
引用 wwwfcj 在 2014/12/23 14:52:36 发言【内容省略】
坏了 不一定是烧了啊
14-12-23 16:41
阻值差多少哦!
这玩意烧掉的可能不是太大
关键坏之前是什么状况?
14-12-23 21:52
伺服电机面板上应该有报警代码的啊。你在仔细看看吧
14-12-23 23:41
好坏还是接上驱动器看是否正常,能否运转!
14-12-24 07:43
估计是电机坏了!
14-12-24 08:27
这肯定是电机坏了
14-12-24 08:30
上一页下一页
