首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:雷达料位计求科普
点击:2089 回复:17
如题,现以宜科雷过物位计为例。
1、所谓雷达料位计盲区指的是啥 ?
2、量程和定标量程啥区别 ?
3、DK值指啥?
4、低位调整和高位调整指啥?和量程有什么关糸?
5、所谓空高和料高都指什么说的 ?
14-12-22 20:51
盲区即是雷达不能有效返应的空高,就是检测料位最高距离天线的距离,如果料位超过这距离,离天线太近,雷达就傻瓜了,出现错误,满度锁定,所以此时不能反映出料位的变化
雷达的盲区就是我们说的灯下黑
14-12-23 10:48
空高就是料位到天线距离,雷达测的是空高,是雷达的反射界面波,就是军队雷达探测飞机一样。
料高就是罐高一空高一盲区
14-12-23 10:51
量程就是工艺要求最高的安全液位高度到空罐距离
定标偶门普便使用人工检尺来对设定好的雷达数据进行微调,如果有附助的就地指示液位计比如码带更简单,也就是我们说的凑数,以人工检尺数据为依据,微调雷达设备参数,偶们普便修改最高液位高度数值,因罐都有底座和雷达安装天线高度,所以工艺人员说的安全液位高度有偏差,调整高度也是凑数,总之实现雷达显示数值与人工捡尺数值一致
14-12-23 11:02
高低位调整也是实现数据准确手段,条件允许情况下实现空罐和最高液位条件看雷达数值是否准确,然后微调参数设定,也就罐高,安全液位两个参数
14-12-23 11:06
DK不知具体含义,是增益还是门坎电压还是什么不知
14-12-23 11:07
表情jiao工回答的很专业
14-12-23 11:11
引用 wanhebin 在 2014/12/23 11:11:51 发言【内容省略】
厂里用了五六种品牌雷达平常没少干冤枉活,擦天线爬罐都快成了轻功高手了
14-12-23 11:23
引用 jiaonpeng 在 2014/12/23 11:23:13 发言【内容省略】
那什么品牌的好点呢,现在厂里用的少,现在用的只有E+H的
14-12-23 13:06
引用 jiaonpeng 在 2014/12/23 11:02:12 发言【内容省略】
谢谢回答 学习了啊
14-12-23 16:52
上一页下一页
