首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】用编码器提高伺服电机传动设备运动精度(20141229)
点击:2381 回复:35
这个生产人员都是有经验通过调节参数能做到的,你电路加再多编码器,只要是机械误差一样的要修正
14-12-22 14:52
樓主你的滾輪式來回滾嗎? 應該是同一方向滾吧 若是同一方向怎會有間隙產生 誤差的原因是來自其他因素 若是加光學尺當可降低此誤差 但同一方向還真不知如何安裝
14-12-22 15:17
如果是机械间隙产生的误差,你不改进传动机械,加编码器又能怎么样?
伺服的编码器精度要比你外加的精度高的多的多;
14-12-22 15:50
@Q
这个情况跟电梯上上下下的情况是一样的,装在电梯主机上的编码器的精度很高,大部分是德国海德汉的正余弦编码器,经过细分每圈的分辨率可达18位以上,可是电梯平层还是要靠另外的绝对值多圈编码器做定位,例如还是海德汉的编码器ROQ424,每圈的精度只有12位。或者日系电梯还要靠每层光电开关隔板做精确平层,你可以去了解一下电梯是怎么做的。
14-12-22 16:58
@Q
装在伺服电机端的编码器,尽管精度再高,都还是用于电机动态为主的速度环,对于位置环的精确定位,应该是在低速端的光栅尺或则编码器,也许光栅尺精度更高,但是安装上并不容易且成本高,而在低速端加装编码器是很普遍的做法,德国著名的传动厂家SEW就有很多是这样做的,仅仅靠高速端(伺服电机后面)的编码器是做不了精确定位的,当初富士康号称要做100万台机械手的时候,日本索尼就是抓住机会要做在低速端的高精度编码器,而我们2国内都只是把眼光停留在了伺服电机一侧的精度,再怎么拼命提高位数,精密传动就是掌握在日系减速装置上卡死。这种在低速端加装编码器是一种很好的方法,SEW、伦茨都有这么做的,程序上是将电机端的编码器反馈用于速度环,而在低速端的编码器用于位置环。
14-12-22 17:05
@Q
伺服控制系统不仅仅是指运动执行器电机,同样包含了机械传动系统,例如减速箱、推动丝杠、齿轮传动等等,这些机械传动系统有机械加工与装配误差,同时又有温度变化、磨损及其他现场环境因素带来的影响而产生误差,为防止这些误差带来的控制精度影响,有时会在运动终端再加装传感器,作为反馈位置、速度信息到伺服控制系统,以修正这种误差,这样的控制方式称为“全闭环”控制,例如加装直线光栅尺或旋转编码器。为保证位置控制的长期准确性,需要在控制-执行系统中加装零点位置传感器或终端位置绝对值编码器,绝对值编码器因其传感器内部预先的每个机械位置的唯一编码,而无需担心信号受到外部的干扰影响和停电后的位置信息丢失。
14-12-22 17:13
@Q
无论是交流永磁同步电机(也就是直接称为伺服电机),还是变频电机、步进电机等机械执行运动器,都需要由控制器、机械传动系统、终端传感器反馈修正,才能构成一个完整的“伺服”控制系统。伺服系统的控制精度(位置精度与随动时间响应),由执行器电机、电机驱动器、机械传动执行、系统总控制器等共同构成,交流永磁同步电机与驱动器因其“同步”要求的先天设计性,其伺服控制精度最高。但要保证其运动执行终端的控制精度与控制可靠性,还需要兼顾机械传动系统的精度与终端位置传感器(例如绝对值编码器)的精度与可靠性保证。
14-12-22 17:14
@Q
例如电梯轿厢升降的闭环控制,在电梯提升的主机上已经装有编码器(例如德国海德汉的ERN1387),提供增量的A、B正余弦信号,每周2048个脉冲周期,同时提供单圈一个周期的C、D正余弦信号,单圈的C、D正余弦信号经过粗糙的位置分割,可以提供电机UVW的换相信息;而每周2048个周期的正余弦信号,经过更进一步的细分,可获得高分辨率的位置变化,这种高分辨率的位置变化信息主要用于很短时间的加速度计算,因为在时间变量很小的情况下需要准确的加速度反馈,就需要有较多的位置变化信息,这就需要编码器的分辨率非常高,并且位置精度准确,这样可以保证获得精确加速度反馈,以控制电机输入电流。
但是由于电梯机械系统上的机械误差,电梯在每层停止时仍然需要由外部的平层传感器反馈,才能获得准确定位,例如用平层光电开关,或者直接再用平层绝对值多圈编码器,才能构成一个位置准确的闭环伺服系统。
14-12-22 17:15
@Q
实际上伺服系统需要的编码器可能有两个(或者只用一个),一个是在电机上高速端,针对电机的换相与加速度反馈,这个反馈进入电机驱动器,决定电机的控制电流的换相与大小(力矩环),另一个是用于位置终端低速端的准确定位。在电机端的编码器需要高分辨率,常用高分辨率增量编码器,以获得加速度的精细变化量;而在运动终端的编码器需要位置上的准确与可靠,常用绝对值多圈编码器(也有用直线光栅尺),并信号进入PLC或运动控制卡位置控制。如果只用一个编码器(例如只用电机端编码器),那就需要在位置上依赖机械传动部分的高精度,而目前高精度的机械传动几乎都掌握在日系和德系厂家手中,由他们垄断。在终端加装传感器(编码器),是解决传动可能带来问题的一种办法。
在变频器控制系统中,由于不需要电机换相信号,编码器也就可以直接就装在了运动终端,也称为低速端。
14-12-22 17:17
引用 @Q 在 2014/12/22 16:58:05 发言【内容省略】
裘兄 這個誤差與編碼器無關 他的誤差是來自滾輪的精度及滾輪與工件的滑差 當然速度越快誤差隨之放大
14-12-22 17:19
上一页 下一页
