首页 电工技术 电工技术
主题:遇到这样的产品说明书你怎么接线
点击:1570 回复:27
引用 gf2003129 在 2014/12/21 17:53:25 发言【内容省略】
是吗,再看看图,与文字不符,就因为它,一部分按图接,一部分按文字接,结果40多柜子五花八门,还得给他们调线。
14-12-21 22:52
就是图上 上面不是就这样标的吗 1上一负载 2上就信号输出 不是吗 图上不也有文字说明吗
14-12-21 23:04
应该是很清楚的啊!!!
14-12-21 23:10
引用 乐嘎嘎 在 2014/12/21 18:05:18 发言【内容省略】
单看都好理解,40多控制箱,近百个传感器,有按图接,有按文字接,可气的是在同一个柜子了都不一样,程序又不是本人编的,昨天算调出一个完整的,同类的有样板了,甲方没理由说是程序问题啦。
14-12-21 23:31
图标不都说明了嘛
14-12-21 23:50
引用 twtynijj 在 2014/12/21 23:04:20 发言【内容省略】
你没看出图和文字的+-正好是反的吗?????
14-12-22 22:48
引用 svpama 在 2014/12/21 21:00:44 发言【内容省略】
你说的端子编号是右侧文字说明吗(示意图上也有端子编号)
这个说明书上示意图与文字说明上标的+-是反的
最后结果按图标示是正确的,2接+,1接负载,负载回接-
这个问题发现是其中一个压力传感器,怎么到线都出不来信号(0.01/-0.04),按正常检测认为是外线路或传感器故障,不再怀疑程序或AD设置,拿来新产品,看到说明书这个错误,电气检测发现通传感器的截门没打开.
14-12-22 22:59
这接线图,也是醉了
按说1+ 2-,但这货怎么把负载接到24V上了,一般负载是接到4-20mA侧的
说明书也是奇葩
14-12-22 23:40
引用 339402782 在 2014/12/22 23:40:42 发言【内容省略】
这种二线式传感器,负载怎么可能不接到24V上?
14-12-23 08:57
看文字说明和图,确实让人不好理解。
14-12-23 09:28
上一页 下一页
