首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于plc外围线路的接法请教各位朋友
点击:2334 回复:44
介玩意的外加电源  三线的传感器有两根线 接电源  一根接输入
14-12-22 08:13
框线内是PLC内部的继电器触点(指继电器输出型的)上端是COM0,COM1,下侧就是Y0到Y5
最后修改:2014/12/22 8:34:26
14-12-22 08:25
com公共端可并联接电源负端地,各路信号只接正信号即可,负侧信号在接线端子处短接接电源负地,从而构成回路,但要注意各路信号正引入保险管,防一路短路影响其他回路
14-12-22 08:38
外壳仿三菱的,不知道软件能不能用。怎么接线为什么不先看看硬件手册呢
14-12-22 11:34
谢谢了
14-12-22 21:27
那plc上的24+和com应该就是plc输出的驱动负载的电源??还是要另接电源呢?
14-12-22 21:48
首先看用户手册.没有的话(如果可以的话,拆了看看内部电路板.)
14-12-22 22:47
输入端COM是相通的,输出端COM是输出电源24V一。
14-12-23 06:40
那个就是你说的对了,他的负载能力是有限制的,五般都够你用了,只要是PLC的输入开关量
14-12-23 08:10
引用 liangmaoxian 在 2014/12/22 21:48:11 发言【内容省略】
这可分情况,一般pLc能向外供电,可直接驱动I/O但若考虑pLc的承载力和安全性,如果外部仪表用电较多,大都外部供电模式,可用保险端子排控制每一用电设备,pLc组态硬件选用四线制仪表模式即外供电设置
14-12-23 08:21
上一页 下一页
