首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:蒸汽流量测量什么仪表最好用
点击:1966 回复:18
引用 jiaonpeng 在 2014/12/24 8:48:14 发言【内容省略】
总表和分表的数值不可能完全一致,如果真的完全一致那我都要怀疑是不是有问题啦
14-12-24 13:17
能源考核,我们这也要的,耗电、耗汽、耗煤都纳入了计量管理,貌似上面每年都要来检查
14-12-24 14:07
对于热电厂来说,流量仪表不准那可是要命的,多了,用汽单位不干,少了,供汽单位也不行,都是钱啊!
15-01-10 12:03
你用的涡街抗振能力不行,小流量测不到,在超极限测量能力后大流量测量严重偏小。可以加Q聊363288513
15-06-17 12:55
测量蒸汽一般用涡街流量计,需要带上温压补偿及流量计积算仪。这样测量的结果为标况下。
15-06-19 16:39
最成熟的产品是节流孔板+差压变送器。低温用涡街也行。详细请QQ:1531165728
15-06-22 09:53
用德尔塔巴流量计试试,测饱和蒸汽带温压补偿。
15-06-23 14:23
刚看到这个帖子,还是同意wanhebin的发言
以下是引用wanhebin在2014/12/23 13:48:30的发言:
测量蒸汽要分表和总表数值差不多的话,好一点的方法就是总表和分表装在一起,锅炉总管出来一个总表经过分气包去各车间的流量计都装在一起,这样情况会好很多,但是对于老的厂区基本无法时间,除非是新建锅炉。
由于各装置区每月都要进行能源考核,因此装置领导都会想尽办法减少能耗,于时要求装置区内各分表蒸汽数值要和装置总表一致
总表和分表的数值是不能一致的,这个测蒸汽要求准确就一定要用温压补偿的表了,涡街也好,节流转置也行,都是一个道理。因为温压补偿的表能显示温度,压力的变化,主管的温度压力是一定大于分管的,距离越长差距越大。这就是要温压补偿的作用了,不同的温度压力对应的蒸汽密度是不一样的,结合流量的损耗,当然是有区别的。所用仪表的还是建议用涡街了,能耗比节流要低了,毕竟都是阻流件,能小一点是一点,在要求严苛的老板眼里这点也是很重要的
15-09-10 15:28
最常用的就是涡街或孔板了
15-09-21 15:01
上一页 上一页
