三菱Mitsubishi
主题:FX3U使用问题求助
点击:1098 回复:19
10楼
wenquan753
如果按照ZCMY 版主说的做应该不会出现问题哦!
把原来的PLC内的东西全部拷贝过来!
14-12-18 20:59
11楼
gjf201337
监控看看!
14-12-18 22:01
12楼
dianzima
我遇到一次欧姆龙的。我把程序烤出来了。写入新的plc 结果是,开机,文本老是在第一画面,你按下一个画面松手后立马进入第一个画面。一直没搞明白欧姆龙的。最后还是给他修理了欧姆龙的plc,没换新的。
14-12-18 22:02
13楼
yyshadow
原来的PLC加电没有反应,应该是电源模块坏了。所以程序不能够直接读出来,程序和数据是从其他相同功能的机台读出来的。读取和写入的时候程序、软元件数据、参数都勾选了。
14-12-19 08:13
14楼
chenshiji618
m949是做链接通讯用的
14-12-19 22:49
15楼
churbkang
一个就是触摸屏内部设置的保护的东西驱动了M949,另外一个可能就是这个PLC的内部继电器损害,只能换个别的。可以监控一下看看。
14-12-20 08:54
16楼
是不是有批量复位的 ?
14-12-20 12:56
17楼
mecdq
这样子拷贝,貌似不行吧,本身对外连接的地址和外设的地址都有可能不一样吧,程序是差不多,但是地址不对啊,这样肯定通讯有问题
14-12-20 14:29
18楼
xuhuifox
把程序读出来的时候,选择读取软元件数据一并读上来,传进去的时候也将软元件写进去,就OK了!!!!!!!!!
14-12-20 15:09
19楼
mlqwain
把原来的参数和程序都读出来,然后再写入
14-12-23 12:48
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
2025工业数据要素大会成功举办
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
