运动控制
运动控制
主题:伺服能做到吗
点击:985 回复:19
zrx517697809
有个机构有两部分组成,一部分要做往复运动,另一部分要做单向运动,此部分有单向轴承连接,每次电机旋转120度,再返回,返回时单向运动机构不动,步进电机是做不到,因为无法进行120度精确定位,伺服可以吗?
14-12-16 12:48
eyujiedianqi
伺服当然可以了,因为伺服电机带编码器。
14-12-16 12:58
zrx517697809
是带编码器,但能不能近行120度精确定位呢,像台达的B2系列编码器反馈是160000,但不是3的整数倍
14-12-16 13:01
肯定是可以的。伺服这点还是可以做到的。
14-12-16 13:06
zrx517697809
个人感觉时间长了就会出现很大误差积累
14-12-16 13:09
如果可以,加个1::3的减速机就更好了
14-12-16 13:09
zrx517697809
负载很小,加减速机公司可能不会同意
14-12-16 13:13
www.xutengfei
不一定要用台达的伺服,累计下来会有累计误差的。用三菱伺服和三菱的PLC结合用回原点指令应该没问题吧?
14-12-16 13:24
zrx517697809
单向运动是返回时不动的,就是往复运动可以复位,单向运动的复位要手动调节好
14-12-16 13:31
卢学斌
120°你要多高的精度?
14-12-16 13:46
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
