我认为应该按国家标准来实施,农村家庭用电进户后安装一个小型配电箱(像城里住宅楼家中的配电箱大小即可),电源线一火一零先进总开关,可用DZ47-63/C32A做总开关,再分出三路,一路照明,可用一个DZ47-32/C5的做短路保护;一路去厨房电器插座,用DZ47-63A/C20LE的漏电开关做保护;再一路去所有的卧室和卫生间等用电插座,用DZ47-63A/C20LE漏电保护。关于接地极最好安装,方法:在房屋的后面挖长4.5米深0.8米的沟,用长1.2米的40热镀锌角铁3根,在沟的两端及中间打入地下,只露出0.1米即可,3根角铁之间用直径15mm左右的钢筋或宽度为40mm的扁铁用焊接的方法连接,将接地极用扁铁引出地面至房屋外墙处,回填挖开的沟,不用测接地电阻不会大于4欧姆(农村我个人认为小于4欧姆即可,因为家庭漏电时流过地线的电流一般不会大于10A,在漏电开关失灵的情况下,按10A电流、4欧姆接地电阻计算,漏电电器金属外壳的最大电压为40V,不超过国家规定的42V标准),外墙上的接地引出扁钢焊上M12的螺丝,在用4平方的铜线引入室内的配电箱外壳接地端子处,所有的插座接地线用2.5平方的线与配电箱接地端子连接,这样就能保证用电安全,算一算投资并不大,却能保证家人长久的用电安全。
14-12-16 19:23
