主题:老家的房子没有地线,咋处理?
点击:4619 回复:38
思南
老家在搞房子,发现乡下都只有L、N,没有地线,农网改造入户线就是两条——火线和零线。
请问家有电饭煲电热水器之类的没有地线行不?自己咋安地线?不是要自己刨个坑埋铁管吧?
14-12-16 09:42
honghaii
同问,铁管的不耐用吧。
14-12-16 09:56
秀全
进线断路器选用漏电的那种,至于接地啊个人认为有了最好,没有的话就那样了。要是感觉还是不安全的话那就自己做一个了,接地的地方能的话选择厕所的位置比较好,你明白的。
14-12-16 09:57
卢学斌
想要地下还真就是自己刨个坑埋镀锌管或角铁。
14-12-16 10:18
cfg168
其实市面上的漏电断路器,都能做到漏电电流检测了。
也就是当火线的电流泄露出去而不是和零线一起发挥出功率的时候,漏电开关是能够检测出这种现象的,所以漏电开关就标注了漏电检测电流的值,比如30毫安,100毫安等等。
所以说,当布线环境要加装地线极为不便的时候,可以只考虑安装高灵敏度的漏电断路器。
14-12-16 10:19
jiaonpeng
这都很久很久历史了,加接地不如加个漏电保护器
14-12-16 10:20
twtynijj
很多都是没地线哟 也这样用哟 多少年了 很多都这样子 如果有地线就最好了 如是你有挖个深的 埋个角铁是可以了
14-12-16 10:40
思南
秀全
在 2014/12/16 9:57:58 发言
【内容省略】
我是买的带漏电保护的空开
14-12-16 11:00
接在建房子的钢筋上,应该也可以吧,
14-12-16 11:10
cadmeister
加个漏电保护器
14-12-16 11:14
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
