首页 电工技术 电工技术
主题:两个变频器报废了
点击:1616 回复:21
楼主找到原因了么?怎么炸的这么厉害
14-12-15 20:58
正常现象
14-12-15 21:32
好黑,是不是过压了。
14-12-15 21:39
请教下K版,这是今年炸机第三次了。带的负载是锡炉的波峰电机。阻力应该挺大的。用的恒转矩模式,长期运行在15HZ左右。原来的用的台达单相输入变频器,现在用的易能。工厂供电偏高,长期410V左右。理论上是在保修期,公司比较任性,一般坏了就换,不会找厂家的。我想问的是炸整流模块最大的可能是什么?另一个坏了很好解释,这边炸机,瞬间过电压损坏另一台。因为两台是并接同一输入。
14-12-15 22:36
这种情况,还是要现场检查。比如说,监控一下变频器的电流,看看它到底是多少,如果已经工作在接近上极限,就要加强变频器的冷却。特别是低频(15Hz)的满载。此时电流大,散热不及时,变频器就容易OVER。
14-12-16 15:10
建议用名牌的重载类型的变频器,适应恶劣环境能力强。
整流炸,一般是过流或者过压发热短路造成。
14-12-17 07:42
是灰尘、杂质造成的短路么?
14-12-17 08:12
楼主在哪里  上次我也有2台易能因为过电压挂了。
14-12-17 17:50
坏了就换、换过10台却有了
14-12-17 18:06
就这德性,看老板大不,直接换新的得了!考虑可能负载偏重!
14-12-17 18:53
上一页 下一页
