主题:运行中电动机各部最高允许温度是多少?
点击:6289 回复:10
zssaqk
运行中电动机各部最高允许温度:
1)电动机的外壳:75℃;
2)滑动轴承:80℃;
3)滚动轴承:100℃;
4)滑环:80℃。
14-12-13 23:12
eyujiedianqi
这温度不低,要到这么高就快出问题了。
14-12-13 23:57
kdrjl
这个温度如果是平衡了(就是不再上升了),也是安全的。到了允许温度的上限。其实,只要表面温度(电机外壳)不超过85度,电机就没事,轴承的温度可以略高,但最好不要超过100度以上。楼主现在这个情况,要么就是环境温度太高了;要么就是电机工作与满载状态,而冷却风不够大。
14-12-14 08:38
郭自动
电机的温升和电机的绝缘等级来标定分别是 A E B F C。
14-12-14 09:37
fywsch
学习了。
14-12-14 09:50
weixiu123
楼主用什么测的啊
14-12-14 17:10
zssaqk
现场有监视用温度表,巡检测温用红外测温仪。
14-12-14 17:59
ccdcgzg
Y A E B F H C现在是7档了,温度从90度到180度
14-12-14 18:11
lifuquan611
不太注意标准,75度摸上去就觉的过热了。。
14-12-14 21:20
fudongyang
学习了。
14-12-15 14:26
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
