主题:接触器问题。
点击:1098 回复:26
转身祭喧哗
怎么看这个的耐压,耐流,和他的功率,这个是什嘛牌子的。接触器问题导致老是过载,然后挂机!
14-12-13 18:09
hwl123
接触器选型不对会造成触点烧蚀从而引起电机三相供电不平衡,电机过载保护动作。你这个负载电机功率可能不小,这个接触器在400伏电压等级下最大可以控制18.5千瓦。
14-12-13 18:33
转身祭喧哗
那220的那?
14-12-13 18:45
hwl123
最大11kw 。
14-12-13 18:58
wanghao389131
这个牌子的接触器像是进口的,产地没看清楚
14-12-13 19:11
cfm6662008
AB的,是不是选小了
14-12-13 19:37
秀空
是原厂的呢、公司进的名牌很多越南马来生产的质量差
14-12-13 20:01
mjinbao
铭牌上有品牌标识,可以查看一下有关资料。
14-12-13 20:23
liuxd6909
楼主使它控制多大电机。
14-12-13 20:45
美国的AB公司,其他问题我就不会了
14-12-13 21:54
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
