首页 电工技术 电工技术
主题:家里空开无规律跳闸
点击:2459 回复:32
问题是这样的:家里墙壁上一共有1个2P的C40A空开作总闸,旁边接了4个1P的C32A的空开,分别控制家里的灯和插座,房子是以前的老房子,最近重新装修了,线都是重新布的,前几天是没规律的跳闸,总闸没跳,就是那几个1P的空开,有的时候是第三个会跳,有时第四个会跳,有时第一个会跳,有的时候用着就突然跳了,没点规律可循,最近两天那个单P的空开没跳,但是电表下面那个空气开关跳了几次,所有空气开关都是不带漏电保护的,家里电器也不多,就一个空调,洗衣机,冰箱,热水器,别的就是灯,不应该会过载啊,今天特意拆开面板看了下接线,总线用的是2.5MM2的硬线,都拧紧了,实在想不出是哪里出问题了,求有经验的前辈给予指点,谢谢!
14-12-13 17:34
也有可能是空气开关自身的问题。
14-12-13 17:44
很奇怪的现象
14-12-13 17:47
1匹开关多大的啊!是不是性能不好啊!换一个试一下。
14-12-13 18:09
该用户被锁定!
14-12-13 18:10
或者,可查一下线路,看各支路是否清晰;另外,线路绝缘不知怎样,等。
14-12-13 18:16
是否是空开质量的问题呢
14-12-13 20:07
开关选得小或线路有问题。
14-12-13 20:51
这个应该是线路有问题了,好好查下。
14-12-13 20:53
有漏电保护吧?如果有是漏电了。
14-12-13 21:08
上一页下一页
