主题:怎样的高压电这么厉害,为什么人都伤成那样了但不会致命(图太残忍没有上传)
点击:7337 回复:44
aigo51
(我是引用百度里的原文描述,网上搜索有事故图片),“29岁小闫原本拥有一个幸福的家庭,可是因为自己的一次疏忽导致了不可挽回的后果。由于对高压电箱的内部结构很感兴趣,有一天小闫看到路边有个高压电箱,于是他就私自打开电箱看,可是当他一打开电箱的时候,危险发生了,小闫的脸瞬间被高压电产生的压力给吸进去了,强大的电流把小闫的眼睛鼻子嘴巴都吸掉了,当被人发现的时候小闫已经晕倒在地上,整个脸血肉模糊基本没有一块完整的皮肤,随即被人送往医院治疗”
[/size][/color]
1路边的什么电箱,电压要达到什么级别?
2,为什么伤及不到性命却把脸吸走了?
3,常见等级高压电的安全距离是多少?
最后修改:
2014/12/13 22:38:27
14-12-12 23:42
转身祭喧哗
楼主在考我们啊
14-12-12 23:49
流云轩主
原文描述有误导嫌疑,绝对是没有电工常识之人所写。伤人原因是由于其他原因(人为或意外)导致电源短路,产生强大电弧灼伤脸部。
如果是所谓吸进去,其实是平常高压放电的民间解释,靠近高压带电体,距离够近时,就会对人体放电,但是这样的放电是电击会致命,都是烧伤脸部可能性不大。
14-12-13 00:30
liuxd6909
流云轩主
在 2014/12/13 0:30:42 发言
【内容省略】
我觉得楼上分折析锷有道。
14-12-13 07:47
zrx517697809
2楼说的有道理
14-12-13 07:53
yejingmao
被吸进去还能活命?安全距离不够产生的放电说的也不明,打开箱门时人与内部带电体的距离是大于箱门的,这么说这个配电箱不合格?查出真相了没?
14-12-13 08:26
懂电的一看就知道,肯定有些实质性的东西没写出来。
14-12-13 08:30
乐嘎嘎
有点不相信你写的,如果是高压柜,柜门是连锁的,打开门会跳闸,况且高压柜也不会出现在路边,你说的应该是路边的有变压器的小房子,吸掉了不太可能,是短路电弧烧伤吧
14-12-13 08:36
cfg168
转载最好注明出处。
路边的高压电箱?不是路灯箱就是给小区供电的带变压器的箱。
路边高压电箱,多半是10KV。
10KV的安全距离大概是半米左右。
看样子楼主所说的当事人应该把脸凑得很近去看带电高压断路器内部结构了,幸亏没用手去摸。
记得今年,论坛有一个很惨烈的帖子,农民工检修高压配电柜,误入带电间隔。
14-12-13 08:37
wenquan753
应该是电弧灼伤,但是为什么路边的电箱就这么厉害?受伤人怎么操作的?
14-12-13 08:47
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
