首页 电工技术 电工技术
主题:现场施工最常见的配电箱
点击:1207 回复:34
引用 jiaonpeng 在 2014/12/12 1:12:06 发言【内容省略】
看来是APP登陆造成的。
你可以用电脑登陆后,编辑一下,把多余的去掉。
14-12-12 09:54
这个还算整齐,还有比这乱的呢!
14-12-12 10:07
现场施工用电,原则上有严格的规范。
14-12-12 10:12
国内施工的安全意识很差
14-12-12 10:39
该用户被锁定!
14-12-12 10:40
还不算太乱 比这差的多了
14-12-12 10:59
我遇到的这样算不错了。
14-12-12 11:18
施工现场,尤其是临时的,多是乱。。。
14-12-12 11:23
工地的电控箱这样子的已经很不错了。
14-12-12 11:27
国内,管理并不能直接产生利润,所以没有老板会愿意花费巨额资金投入到管理当中去的。
即使当因管理而导致的巨大损失的时候,事后也是因老板的主观意念才会采取什么补救措施的。
也许,只有我们打工的当上国内的老板之后,才会体会到利润之微薄,管理之吃力。
14-12-12 11:36
上一页 下一页
