首页 电工技术 电工技术
主题:谁对这种电机熟悉啊
点击:1015 回复:18
就是一个转瓶机上的电机 转速低了 运行不稳  想更换一个 变比大一点的 在低速的时候 可以正常运转 这个 一小时  是20转
低于20转 运行不稳  想实现的 一小时 6转
14-12-12 07:52
用蜗轮蜗杆减速电机可行。
14-12-12 08:29
如果要求不高,用一个电磁离合器(速度可调)
14-12-12 09:05
没有见过这样的电机!
14-12-12 15:35
一小时六转。。。一般的电机加变频器也不行啊,这种电机直接向厂家购买吧
14-12-12 19:14
直流小型电机
14-12-12 23:53
国产的那家生产直流调速电机比较好啊
14-12-13 06:51
什么设备上用的?
14-12-13 21:12
该用户被锁定!
14-12-13 21:25
上一页 上一页
