首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富士变频器
点击:947 回复:10
我是富士变频器5?5千瓦的,             我这电压低,变频器经常显示低电压,
怎么能调一下电压呀?
14-12-11 17:24
380V等级的?你电源电压低到多少V ?
14-12-11 17:51
把变压器调高一档
14-12-11 17:55
变频器应该不能调整吧!看看输入电压多少,故障时电压多少。
14-12-11 20:38
国产有的变频器可以设置电压参数的。不知道富士的能行否。
14-12-11 20:43
也许可以设置检测电压低的时间,延迟一下也许会好
14-12-11 21:05
该帖内容不符合相关规定!
14-12-11 22:49
看说明书能否设定去销低压报警或变压器电压上调一档。
14-12-11 23:20
引用 1531214350 在 2014/12/11 23:20:31 发言【内容省略】
应该可以取消欠压报警
14-12-12 07:54
同意八楼的。楼主试下。
14-12-12 08:41
上一页下一页
